PSPad - un puissant éditeur
Dernière mise à jour : 15 août 2022
Vous avez besoin d'un outil d'édition simple à l'utilisation et pourvu des capacités d'un puissant éditeur. Vous désirez obtenir l'objet de vos rêves sans débourser un centime. Alors PSPad, éditeur tchèque est fait pour vous. Jugez plutôt !
- fichier texte de taille illimitée
- possibilité de sauver la session pour rouvrir tous les fichiers la fois suivante
- client FTP intégré qui vous permet d'éditer les fichiers directement à partir du web
- éditeur de macro pour enregistrer, sauver et exécuter des macros
- recherche et remplacement dans les fichiers
- comparaison de texte avec différences mises en couleur
- modèles (tags HTML, scripts, modèles de code...)
- fourni avec des modèles HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, MySQL, MS-Dos, Perl...
- colorisation syntaxique automatique en fonction du type de fichier
- colorisation définie par l'utilisateur pour les environnements exotiques
- auto correction
- éditeur Hexadécimal
- appel à des programmes externes, pour chaque environnement
- compilateur externe avec capture des commandes, de la fenêtre de log, de chaque environnement pour avoir un effet "IDE"
- coloration syntaxique à l'impression et à l'aperçu avant impression
- librairie TiDy intégrée pour formater et vérifier le code HTML, conversion en CSS, XML, XHTML
- version gratuite de l'éditeur CSS TopStyle Lite
- export avec coloration syntaxique vers les formats RTF, HTML, TeX ou le presse-papier
- sélection de blocs, favoris, numérotation des lignes...
- reformatage et compression du HTML, modification de la casse des tags
- tri des lignes avec possibilité de trier suivant une colonne et option d'effacer les doublons
- conversion ASCII en entités HTML
- explorateur de code pour Pascal, INI, HTML, XML, PHP, et plus dans le futur
- correction orthographique
- navigateur interne avec support apache
- mise en évidence des parenthèses
PSPad ne nécessite pas d'installation. Vous pouvez simplement extraire les fichiers dans le répertoire désiré et exécuter PSPad.EXE. L'archive contient des sous-répertoires, il faut donc l'extraire en activant l'option sous-répertoires.
OS : Windows 8/10 & 11
Langue : Multilingue
Licence : Gratuit
Hello,
Bien évidemment qu'il s'agit d'un excellent programme (je l'utilise principalement pour sa gestion du panneau "projet" et AutoHotkey, bien que ce langage n'y soit pas inclus d'origine. Mais je possède un script qui l'inclus 🔽).
Soit, toutefois le gros inconvénient de PsPad (sans doute dans un souci de sécurité), selon moi, c'est son imperméabilité aux Hotkeys générales (c-à-d venant de l'extérieur de PSP) ... du moins je n'ai pas encore trouvé le moyen de configurer cette attitude ou alors de la contourner.
C'est pourquoi, souvent, je lui préfère bien que la coloration syntaxique que j'y connais ne soit pas aussi configurable et satisfaisante que dans PSD :
Scintilla and SciTE @ https://www.scintilla.org/SciTE.html
SciTE4AutoHotkey @ https://www.autohotkey.com/scite4ahk/
SciTE4AutoHotkey - AHK @…
