AS SSD Benchmark, solution logicielle légère, mais puissante destinée à tester les performances de vos disques SSD (Solid State Drives).
Dernière mise à jour : 30 avr. 2024
Conçu dans un souci de simplicité, AS SSD Benchmark offre aux utilisateurs une interface claire qui affiche la vitesse de lecture et d'écriture du SSD sélectionné sous forme de tableau.
Tous les périphériques SSD connectés à votre ordinateur sont automatiquement détectés et le programme vous permet de choisir celui que vous souhaitez évaluer.
Il existe trois tests disponibles que vous pouvez effectuer :
1. Le test "SEQ" mesure le temps nécessaire pour lire et écrire un fichier de 1 Go.
2. À l'aide du test "4K", vous pouvez déterminer la vitesse d'écriture et de lecture sur des blocs 4K aléatoires.
3. Le test "4K-64Thrd" évalue la vitesse de performance sur 64 threads. Les résultats sont affichés en Mo par seconde ou en IOps (Input/Output Operations per Second) par sélection des options du Menu.
4. Enfin, le temps d'accès, "Acc.time"du SSD est également calculé, qui est le temps nécessaire pour lire la totalité de la capacité du SSD.
En fonction des résultats du test, votre appareil reçoit des scores pour la vitesse d'écriture/lecture, ainsi qu'un score global. Plus il est élevé, meilleur est le SSD testé.
Vous pouvez aussi sélectionner une autre taille que 1 Go du fichier objet de la procédure comme ci-dessous 3 Go :
En plus de cela, le logiciel est livré avec des tests de copie et de compression qui peuvent vous offrir une image claire de ce que votre SSD peut faire.
Le test supplémentaire "Compression Benchmark" (menu Tools) détermine la puissance du SSD liée à la compressibilité des données en affichant les valeurs de vitesse de lecture et d'écriture dans un seul graphique.
Afin de sauvegarder les résultats du test, vous pouvez soit exporter les données vers un fichier XML, soit les capturer au format image à l'aide de la fonction dédiée "Screenshot".
AS SSD Benchmark est un outil pratique pour les propriétaires de SSD, car il permet de révéler les performances de leur appareil et de détecter les problèmes potentiels à temps.
De plus, vous pouvez le conserver sur un périphérique amovible et effectuer rapidement des tests en cas de besoin.
De plus, AS SSD Benchmark est téléchargeable sous forme d'une archive ZIP donnant un exécutable directement ne nécessitant aucune installation et n’affectant pas le registre système.
Actuellement seules les langues anglaise et allemande sont disponibles.
Téléchargement : AS SSD Benchmark (version 2.0.7316.34247 sur site diffuseur)
Page officielle : AS SSD Benchmark (site en cours d'élaboration)
Si le produit vous intéresse , vous pouvez également le comparer à CrystalDiskMark , un produit similaire, cependant plus complet et multilingue.
Lien du site du développeur : https://sourceforge.net/projects/crystaldiskmark/
