Disque dur externe problème avec Résolut
Bonsoir,
Qui parmi vous pouvez m’aider s’il vous plait merci bien
J’ai un nouveau disque dur externe qui est SSD portable T7
Et c’est une des premières fois ou j’ai ce souci
Les éléments que je souhaite sauvegardez ici il me faut environ deux h puis ça me mais erreur
Mon papa lui parmi lui me dis qu’il y a des éléments que je tente de mettre sur mon disque dur et que ce lui si ne reconnais pas
Mais avent d’avoir ce disque dur j’en avais un autre qui n’est t’est pas un SSD
Et j’arrivais tous chargé sans aucun souci
Merci beaucoup a ceux qui pouvant m’aidez à trouvez ce qui bug
79 vues
Bonsoir,
Heureux que ça fonctionne bien 😜
Peut-être simplement que le système d'exploitation dans la mesure où il utilise couramment le copié collé ou glisser déposer pour lui c'est plus facile de trouver ce chemin de transfert et forcer la reconnaissance, ensuite pour ce qui est de la sauvegarde qui elle tient plus de l'application, rien ne prouve que quelque chose n'empêche pas de mener à bien jusqu'au bout donc à vérifier, si c'est le cas il faut tenter un nettoyage des traces dans le genre de celles qui reste après désinstallation d'une application, pour les sauvegardes en particulier automatiques c'est nettement mieux.
Si ça fonctionne ne pas oublier de mettre "résolu"
