Vous avez certainement déjà rencontré ce type de site qui ne vous permet pas de copier et coller un code ou du texte dans certains champs ?
Si tel est votre cas, le petit programme qui suit devrait vous intéresser. Typaste est application qui vous permet d'effectuer un collage de texte dans des champs de n'importe quel site ayant désactivé la fonction CTRL + V, vous obligeant ainsi de taper manuellement le texte. À cet effet, l'application émule la saisie de texte, tout comme la frappe, vous permettant de contourner l'interdiction de coller.
Typaste est assez simple à utiliser, il vous suffit de l'ouvrir et de copier le texte que vous souhaitez coller. Après cela, vous devez aller sur le site Web incriminé et utilisez simplement la commande Ctrl + V (ou tout autre combinaison de touches que vous aurez paramétré) pour le coller dans le champ de texte particulier. L'application entrera alors automatiquement votre texte en le tapant, lettre après lettre. De plus Typaste ne nécessite pas d'installation, simplement son exécution lors de l'usage de sa fonctionnalité principale.
"Typaste est un logiciel gratuit.
Qu'est-ce que c'est ça ? Typing + Paste = Typaste.
Typaste est un programme qui intercepte le processus de collage par Ctrl + V pendant que cette fenêtre est affichée et émule la saisie de texte
comme la frappe. Cela vous permet de briser l'interdiction de coller. Vous pouvez arrêter la saisie en appuyant sur la touche Échap.
Licence : MIT"
- Version : 0.5.2 du 14/08/2019
- Taille du téléchargement : 10.77 Ko (ZIP)
- Analyse par VirusTotal: 0/62 au 07/12/2019 à 16h31 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Typaste
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Typaste
- - Logiciel testé sous Windows 10 Pro 1909 et Windows 7 Pro - -
- Typaste est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- Le paramétrage de cet utilitaire est simple et se résume à régler sa réactivité (en millisecondes) et son raccourci clavier au cas où vous voudriez autre chose que le Ctrl + V par défaut :
- N'oubliez pas, cependant que son action ne pourra être effective que si le logiciel est actif et présent en barre de lancement rapide :
- De plus sa consommation en ressource n'impactera pas le fonctionnement de votre PC :
- Pour ce fonctionnement, vous pouvez l'utiliser pour remplir des champs de mots de passe ou tout autre usage utilisant la frappe au clavier au lieu du Ctrl+V. Le logiciel se substituera alors à vous pour taper le code ou le texte, contournant ainsi la neutralisation par le site d'accueil de la fonction "coller".
Les deux animations qui suivent en montre la différence, sans Typaste et avec Typaste :
Typaste propose une solution intéressante pour coller des parties de textes ou de code dans tout site n'autorisant pas le copier-coller. Vous copiez toujours de la même façon, et Typaste vous secondera pour la fonctionnalité coller.
Typaste est un utilitaire astucieux, mais saurez-vous en faire bon usage ... à découvrir.
