Karasunpo est un outil simple et direct qui vous permet de mesurer la longueur nominale et l'angle dans une image ou un document PDF. L'outil peut s'avérer utile pour toute personne intéressée à déterminer la taille réelle des objets dans une image.
L'application est disponible à la fois en configuration à installer et en version portable. L'outil est livré avec une interface à fenêtre unique minimaliste qui se compose d'une grande zone de travail dans laquelle vous saisissez le fichier à examiner et d'une colonne d'instructions située à gauche qui vous guide tout au long du processus pour un type de mesure, qui peut être un radian, l'inclinaison d'un segment ou la longueur du segment.
Karasunpo est un logiciel gratuit proposé par Katayama Hirofumi MZ pour une utilisation sur tous les environnements Windows. Une version Pro est disponible contre licence en vue de traiter les fichiers PDF avec mot de passe.
- Version : 1.0 du 15/05/2021
- Taille du téléchargement : 4.43 Mo (ZIP) ou 3.99 Mo (MSI)
- Analyse par VirusTotal: 0/61 au 03/06/2021 à 14h28 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Karasunpo
* version Windows portable : Karasunpo - ZIP
* version Windows à installer : Karasunpo - MSI
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Karasunpo
- Karasunpo est livré en téléchargement sous forme de fichier MSI d'installation ou sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend une colonne à gauche décrivant le processus et une zone centrale permettant les mesures. Le tout est chapeauté par une barre de menu conventionnel pour régler les paramètres de saisie :
- Pour démarrer il suffit de charger une image par l'action sur le bouton Open... ou par glisser-déposer :
> Nota 1 by Kappa :
Petite histoire ...
Pour développer la procédure, nous avons choisi le cas du propriétaire d'une maison devant ravaler (couleur champagne !) la façade conformément au plan d'urbanisme et de vérifier si la pente des toitures de lucarne est bien comprise entre 40° et 45° (choix local).
Pour évaluer le coût du ravalement, il doit définir la surface de sa façade ... mais il ne se souvient plus très bien où se trouvent les plans et il ne se voit pas grimper à l'échelle ... Tout ce dont il se rappelle, c'est que l'entrée de son garage est de 2,5 mètres puisqu'il a récemment changé cette porte ! Alors comme il possède une photo de la façade, il va se servir de Karasunpo
- Après avoir chargé la photo, il clique sur le bouton Next pour sélectionner le type de mesure :
Dans le cas présent il clique sur le premier item, puis sur le bouton Next
- Au passage, il peut utiliser le Zoom afin d'apporter plus de précision à sa mesure ...
- L'action sur le bouton Next permet de définir pour le logiciel la dimension réelle de référence , donc ici la largeur de l'entrée du garage :
Il peut toujours faire appel au menu contextuel pour le Zoom
- Une fois tracé, il suffit d'indiquer au logiciel la valeur réelle du segment (ici 2.5 m) dans l'unité choisie (mm, cm, m, ...)
- Après une nouvelle action sur le bouton Next, il pourra effectuer toutes les mesures requises et d'enregistrer les valeurs dans le presse-papier :
Il pourra ainsi avoir toutes les informations dimensionnelles sans trop de soucis !
- Pour la pente de la toiture des lucarnes, il suffit de revenir par le bouton Back à la première page de sélection du type de mesure et de cocher l'item Inclinaison... et de reproduire les mêmes manipulations que précédemment :
Ouf ! il a eu chaud, la pente est pratiquement de 43 degrés alors que le plan d'urbanisme impose une valeur entre 40° et 45°
Voilà donc un exemple d'usage de ce logiciel... mais ce n'est pas tout !
> Nota 2 by Kappa :
Petite histoire ...
A la recherche d'un petit cadeau, un internaute a trouvé sur un site marchand un bouquet de fleurs artificielles en soie proposé avec un vase en verre...
... et le fournisseur donne une description précise des dimensions de chacun des éléments .
- Le bouquet a l'air joli et assez grand, mais comment se fier à une photo qui ne donne pas nécessairement une idée de l'ensemble en vraie grandeur ?
- Rien de plus simple avec le logiciel Karasunpo. Un petit chargement de la photo...
... suivi de la mesure de la hauteur du vase ...
... et de sa valeur nominale (185 mm) :
- Et au lieu d'effectuer la mesure en longueur, une coche sur la case Draw auxiliry circle vous permet d'avoir une idée de l'ampleur du diamètre de la "boule" du bouquet ...
... que vous pouvez affiner avec plusieurs mesures pour vous rendre compte que le bouquet s'inscrit dans une boule d'environ 210/215 mm ...
... de quoi décorer un centre de table, par exemple :
- Karasunpo vous rendra service dans d'autres problèmes d'évaluation dimensionnelle d'éléments et pour cela il n'abusera pas des ressources système ! :
Karasunpo est un utilitaire convivial qui offre un moyen simple de saisir l'angle nominal et la longueur d'une image sans trop de tracas. Karasunpo est des plus utiles. Un logiciel vraiment à découvrir.
