Frame permet de visualiser les fichiers images, de basculer les canaux de couleurs, de lancer un diaporama et une mise en page en mosaïque pour la prévisualisation de textures homogènes.
L'espace de travail est simple tout en offrant plusieurs fonctionnalités spécifiques. Les images peuvent également être placées sur l'interface par glisser-déposer, contribuant à l'efficacité globale de l'utilisation. L’application les organisera automatiquement en onglets nommés, qui pourront être déplacés et agencés selon les préférences de l’utilisateur. En outre, les fenêtres peuvent également être dupliquées ou dupliquées, et plusieurs instances du logiciel sont également prises en charge.
La mosaïque peut être réalisée selon deux critères de couleur : RVB ou canaux individuels de couleur. La mosaïque RVB disposera les images dans une configuration trois par trois et la mosaïque des canaux de couleur affichera des images de canaux de couleurs individuelles adjacentes. Cette fonctionnalité est utile pour ceux qui souhaitent identifier des détails spécifiques dans la répartition des couleurs des images saisies.
Développé par Andreas Strømberg, le logiciel gratuit Frame est optimisé uniquement pour les systèmes 64 bits Windows.
"Frame est un logiciel gratuit, visionneuse d'images open source avec des fonctionnalités destinées aux développeurs et aux artistes.
Touches de raccourci :
* "Ctrl-N" - Ajoute un nouvel onglet
* "Ctrl-D" - Onglet Doublons
* "Ctrl-W" - ferme l'onglet
* "Ctrl-S" - Divise les canaux en une seule image
* "T" - Carrelage Image 3x3, pratique pour la prévisualisation de textures homogènes.
* "S" - Commence le diaporama
* "R" - Bascule le canal rouge
* "G" - Bascule le canal vert
* "B" - Bascule le canal bleu
* "A" - Bascule sur le canal Alpha
* "-" - Descend d'un niveau Mip
* "+" - monte d'un niveau Mip
* "Ctrl-Espace" - Tours de la barre de défilement, de la barre de titre et du pied de page."
- Version : 1.6.0.0 du 08/05/2018
- Taille du téléchargement : 11.14 Mo (EXE)
- Analyse par VirusTotal: 1/68 au 13/02/2019 à 12h23 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Frame
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Frame
- Frame est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend une fenêtre de visualisation redimensionnable dont le menu est accessible par clic droit :
- L'ouverture d'une image par action sur Open File(s) ou par glisser déposer est possible :
Un onglet est alors présent et affiche le titre de l'image.
- L'action sur les flèches du clavier, engendre la lecture potentielle de l'ensemble des images présentes dans le dossier de la première image :
La combinaison Ctrl-Espace permet aussi la mise en route d'un diaporama au même titre que l'action sur la touche S.
- Dans le menu pop-up, il est possible de cacher toutes les indications :
Le redimensionnement de la fenêtre peut s'effectuer en tirant les coins de la fenêtre à la souris et la fonction zoom se met en œuvre par action sur la molette de la souris.
- Les différents canaux couleurs sont disponibles :
ici canal Red
ici canal Blue
... et là les RGB
- Il est aussi possible de sélectionner un mode 3x3 ...
... ou faire usage, via le menu du mode onglet pour la navigation :
Frame permet de naviguer facilement dans les dossiers images et, si nécessaire, effectuer des opérations supplémentaires de réglage de l'image dans le domaine des canaux de couleurs. Certaines de ses propriétés permettront de travailler avec plusieurs instances en même temps, d'afficher des images en mosaïque et de visualiser les couches de couleur individuellement.
Frame est un logiciel à tester pour sa spécificité.
